Chevrolet US Corsica: remslangen vernieuwen
Bouwjaar: 1990
hallo, bij mijn corsica 2.2 moeten de remslangen links en rechts voor, vernieuwd worden (apk). ik krijg de moer (van de vaste leiding naar de slang koppeling) met geen mogelijkheid los.
ik heb een remleiding sleutel gebruikt en het met een griptang
geprobeert maar niets blijkt te lukken.
wie heeft een goede oplossing ?
alvast bedankt.
Ronny10459
745 km
In ieder geval eerst maar eens goed inspuiten met kruipolie. En goed in laten werken.
RoelV 11.890 km Reageer
ik had ze met kruipolie ingespoten en lang genoeg laten inwerken
maar nog steeds gaan ze niet los , ze zitten ook net op een
moeilijk te bereiken plaats (achter de veerpoot) .
ik heb op de nieuwe slangen gecontroleert welke schroefdraad het
is ,maar het is normale rechtse schroefdraad. wat nu te doen?
om de hele veerpoot te verwijderen zie ik al helemaal niet zitten
ik heb bij een andere auto al eerder remslangen vervangen maar
deze gingen eenvoudig los.
wie heeft een goede tip?
b.v. dank .
Ronny10459 Topicstarter 745 km Reageer
Hoi Ron. ff warm stoken met een gasbrander.
ik ga dat met die gasbrander maar es proberen .
bedankt .
het is gelukt ik heb beide remslangen los gekregen en vernieuwd,
ik heb gelijk het hele remsysteem van nieuwe remolie voorzien
omdat de remolie niet meer zo fris uitzag, daarna alles ontlucht
en hij remt weer als een nieuwe. morgen ff laten herkeuren (APK)
en dan is ie weer goed.
iedereen bedankt voor de goede tips . Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corsica of stel zelf een nieuwe vraag.
