Chevrolet US Corsica 1990: chevrolet stoot onder het rijden
Bouwjaar: 1990
Mijn chevrolet corsica 2.2L hatchback stoot en schud als ik het gas los laat ook de acceleratie verloopt niet lekker.
de auto heeft 133.000km op de klok en heeft een 2.2L-L4-vin G motor. De koppakking is goed ,de bougies zijn vernieuwd , De injector pakkingen zijn vernieuwd , er is geen vacuum lek geconstateerd , en toch blijft het probleem terug komen .
De auto is verder 100% in orde.wie heeft de oplossing voor dit probleem?
R.T.Comuth
70 km
kontroleer de bougie kabels maar goed geven vaak problemen.
basje 3.080 km Reageer
Ik heb de bougie kabels gecontroleerd , maar deze zijn goed , er is mij vertelt dat er meschien ergens een los contact zit waardoor de spanning soms wegvalt onder het rijden , dus dat ga ik maar eens uitzoeken .
het probleem is opgelost , er bleek een stekker los te zitten aan de hoofd regel unit in de auto, deze stekker maakte af en toe geen goed contact .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corsica of stel zelf een nieuwe vraag.
