Chevrolet US Stylemaster: Versnellingbak
Bouwjaar: 1947, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cil. lijn
Van mijn Chevrolet Fleetmaster 1947 heb ik een oliekeerring in de bak vervangen.
Alle montage ging goed.
Proefrit gemaakt, en nu blijkt dat alleen de éérste versnelling een schurend geluid maakt.
Het is een 3-bak.
Wat ging er fout? Wat is hier ineens loos?
Klaas
kjvdlinde
615 km
al 17 jaar lid
3 bak hand neem ik aan (3 bak automaat was er in 1947 nog niet). Zou een synchroom ring kunnen zijn die nu op een iets andere plek zit.(ik weet niet waar je een keerring hebt vervangen)
Blijft het geluid ook als je in de 1 rijdt en de koppeling intrapt of is het dan weg?
Versnellingsbak leeg geweest bij het vervangen? kwam er toen ook veel troep uit? zou kunnen dat door de jaren heen er een laagje opgebouwd was en dat de nieuwe olie het wat heeft opgelost. zou voorzichtig nog wat rijden en kijken wat er gebeurt. geen gekraak bij het op of terugschakelen?
anders ff bellen met Roden...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
hoe heb jij die keerring vergangen ??bak open geweest of zo eruit getikt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Stylemaster of stel zelf een nieuwe vraag.
