Beste leden,
Ik heb mijn stuurhuis van de auto vervangen.
Nu is het dus zo dat ik de kabel van abs sensor ben vergeten vast te zetten in de beugel.
Hierdoor is de kabel van de sensor afgetrokken door het sturen.
Ik ben erachter dat ik de abs kabel er weer op kan solderen. Alleen nu zit ik net het probleem.
Al mijn doppen gaan tot maat 32. Ik moet de grote bout loshalen dir rond de as zit.
Weten jullie welke maat dop dit is?
Dop 33 of 34?
Met vriendelijke groet,
Ronnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
