hey hallo daewoo specialisten.
ik heb een aantal vragen over een probleem met de achterruit verwarming van een matiz.
ik kan namelijk geen apart relais vinden voor de achterruit verwarming,nu is mijn vraag zit dit relais in de schakelaar verwerkt of zit hij ergens verstopt,zo ja waar dan?
en hoe kan ik de schakelaar demonteren? kan ik de knoppen van het kachelbedienings paneel eraf halen en kom ik dan zo bij de schakelaar uit, of moet ik het gehele midden paneel los maken (dit loopt door tot helemaal om het instrumenten paneel.)
er komt wel spanning op de zekering en het lampje in de schakelaar gaat wel branden,ik zou nu graag op de schakelaar gaan meten.
ik wacht op uw reactie.
alvast bedankt,groetjes walter. (werkzaam bij peugeot.)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
het relais zit links onder ,boven de zekeringkast bij de a-stijl.
de schakelaar is niet los maar een compleet paneel dat gedemonteerd kan worden door eerst de grotere kap
rond de klok en radio te demonteren.
heb er ooit 1 vervangen, maar zit er geen kabelbreuk bij de achter klep ? komt ook ooit voor.
gr.r.
