Daewoo-Chevrolet Nubira: abs lampje brandt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 106
het ABS lampje van mijn nubira gaat niet branden. er moet wel een abs opzitten en het lampje moet bij het opstarten wel branden wat hij niet doet. ik eb die auto pas gekocht. wat kan er mis zijn?
mosrub
450 km
lampje stuk..of een storing in het systeem..dan kan het zijn dat de vorige eigenaar het lampje eruit gehaald heeft.
Kijk dus eerst of er wel een lampje inzit (en of je wel ABS hebt)
er zit wel een abs in, maar het lampje, daar gaat het om. instrumenten paneel loshalen om te zien of er het lampje wel inzit, lukt mij niet. Zit erg strak vast.
mosrub Topicstarter 450 km Reageer
heb je dat al geprobeerd ?
door hard te remmen bijvoorbeeld
wat moet er gebeuren dan als je hard remt?
abs voel je in je rempedaal
zou zeggen rijdt maar over een zand of grind weg
remmen tot die gaat blokkeren dan zal het abs
er voor zorgen dat je niet slipt
je rem pedaal gaat ook trillen
maar dat hoort weet je tenminste zeker dat die het doet
op het moment dat het werkt gaat ook je abs lampje branden
ik ga proberen
abs lijkt het wel te doen, maar geen lampje. ik ga checken of het lampje kapot is.
je kan het ook testen door 1 wiel van de grond en in de eerste versnelling laten draaien...
wat moet er gebeuren dan?
Door het snelheidsverschil tussen beide wielen gaat het ABS lampje branden...
