Daewoo-Chevrolet Nubira: service lampje blijft branden na een tijdje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
na een tijdje tijdens het rijden gaat het lampje "service" branden en blijft branden. Dan moet er een storing zijn volgens het instructieboekje. Maar wat?
mosrub
450 km
Dat zou best kunnen dus naar de garage om in ieder geval de auto uit te laten lezen.
Highway 28.410 km Reageer
ik heb de auto pas sinds een paar dagen met nieuwe apk. Maar ik ga dat toch even laten nakijken.
mosrub Topicstarter 450 km Reageer
lambdasonde en krukas positie sensor vervangen na het uitlezen. maar hij gaat nog steeds het zelfde probleem geven. moet ik hem resetten of zo?
probleem is nog nooit opgelost. gereset en uitgelezen. na constatering de krukassensor vervangen. maar het blijft branden.
Heb er ook last van(sinds 4 jaar geleden), lampje eruit laten halen aangezien alles is vervangen en alles als een zonnetje loopt, uitlezen levert niks op, als het een automaat is dan kan die binnenkort uitvallen (dus op tijd laten reviseren).
WPW 835 km Reageer
