Daewoo-Chevrolet Tacuma: ABS-LAMPJE na 10 meter rijden gaat het abs-lampje branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
HALLO : MIJN Tacuma begon ineens na 10 meter rijden de abs-lampje branden , waar kan ik alvast gaan zoeken ?
Erodito
250 km
al 12 jaar lid
uitlaten lezen waar het probleem zit. Als deze nog ABS ringen (en geen magneet ring) hebben zal er wel een gebroken zijn.
Highway 28.410 km Reageer
Mijn ABS ring L.V. zijn sommige van de tanden ongelijk , kan het zijn dat het hierdoor na 10 meter rijden het ABS lampje gaat branden.
gr
Erodito Topicstarter 250 km Reageer
De ring zelf is niet gebroken .
gr
Voordat je ook maar iets gaat vervangen eerst uit (laten ) lezen. Ook ijzerroest van de schijven op de sensoren kan een fout geven.
Stilstaand worden eerst de sensoren getest . Rijdend een druktest met een snelheidstest.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
en moet de digitale tester op ohms of gelijkstroom ?
gr
Tandvorm moet schade-vrij zijn .
Weerstand van de sensoren is te meten , vaak rond de 1kilo-ohm.
Ze geven een wisselspanning af.
De mod. schreef het al, uitlezen is het handigst . Dan weet je in welke richting je moet zoeken.
Groet.
Dat is zeker al gedaan en gaaf aan L.V. sensor maar ik heb deze nog niet vervangen en wil zeker eerst de kabel doormeten daarom vraag ik dat .
dus voor de kabel moet deze op ohms of gelijkstroom getest worden ?
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
