Daewoo-Chevrolet Tacuma: uitlaat vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij mijn Daewoo Tacuma wil ik de uitlaat vervangen, mijn vraag is of de lamda sonde makkelijk verwijderen is , gezien omdat de kilometerstand op 90.000 staat en de lamdasonde nog in goede staat is om deze te vervangen.
ps. de lamdasonde zit op de middenstuk van de uitlaat .
gr.Charlie
Erodito
250 km
al 12 jaar lid
Op zich zal dit niet zo een groot probleem zijn , goed inspuiten met kruipolie en voorzichtig met een goed passende sleutel los draaien , desnoods heen en weer steeds verder los draaien om de draad niet te beschadigen , veel kruipolie gebruiken.
kaleido 1 158.915 km Reageer
oké , bedankt voor de informatie.
gr.
Erodito Topicstarter 250 km Reageer
Dit gaat het beste met warme uitlaat, zonder kruipolie...brandt je vingers niet!
Hans4040 123.030 km Reageer
Er zijn meerdere wegen die naar rome leiden.
Dat is waar ferrie...maar bij een warme uitlaat is het materiaal uitgezet (uitlaat) en laat de lambdasonde zich makkelijker losdraaien.
Maar kruipolie zal ook werken...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
