ABS lampje gaat niet meer uit na start; geen abs, heeft verleden winter 2 tot 3 maal na met een tamelijke snelheid op de remmen getrapt dus alle vier de wielen geblokkeerd even,daarna een tweetal kilometer geaktiveerd gekomen toen ook het lampje doofde om daarna met eerst een oplichting van het TCS lampje terug de ABS indicator verlichtte waarna het TCS doofde.
Ik ben daarna niet meer met de betreffende snelheid (+- 60km/u) in de remmen gegaan wél frequent met lagere snelheid maar de ABS niet meer geactiveerd kwam.
Ben bij dealer gegaan maar deze komt met diagnosecomputer niet in het systeem.
De technieker had me gezegd de zekeringen van ABS te controleren maar deze zijn o.k waarna ik niet meer ben terug gegaan daarom hier...dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
Het niet in het systeem kunnen komen kan aan de bedrading liggen tussen diagnose stekker en abs-moduul (inclusief stekker op de abs-computer).
Het kan zijn dat er meer computer aan die diagnose lijn hangen en dat er 1 daarvan defect is - wat niet eens de abs-computer hoeft te zijn.
Kortom, zonder gedegen meten aan de bedrading kom je hier niet uit.
Service manual kun je hier downloaden:
http://servicemanual.blogspot.com/2007/0...
