Daewoo-Chevrolet Espero: achterruit en spiegelverwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i.cd
wie o wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen mijn achterruitverwarming doet het niet meer en ook mijn spiegelver4warming werkt niet de relais zijn al vervangen, nu eerst een kleine geschiedenis van de auto ik heb deze verleden jaar tweede hands gekocht toen is er direckt bij de aankoop een nieuwedistrubietieriem in gegaan achteraf gezien kocht ik toch een kat in de zak want er schorte nog meer aan zoals olie lekage gelijk met koelvloeistof probleem opgelost door nieuwe kachelradiateur (250 ) en een nieuwe oliekering (350)verder heb ik nog stroomstoring gehad in het stuurhuis en is de verdeler (80)daar vernieuwd. maar nu zit ik nog met twee dingen die het eigenlijk niet doen en dat zijn de spiegelverwarming en de achterruitverwarming en met de winter voor de deur zou ik dit graag opgelost willen hebben wie kan mij daar in de juiste weg in wijzen het liefst zo goedkoop mogelijk. met vriendelijke groet leo
tijger1964
190 km
al 17 jaar lid
heb je schakelaar al doorgemeten ? gr jh
heb de schakelaar doorgemeten en ja was kapot vrijdag wordt hij vervangen dus hopelijk doet hij het dan weer bedankt jh
tijger1964 Topicstarter 190 km Reageer
ok heel mooi ja dan doet ie het wel denk ik
schakelaar is vervangen en nu doet hij het nog niet heb inmiddels al de contactjes na gelopen en in gespoten maaer helaas nog niks .
hetenige wat het nu wel weer doet is het lampie in de schakelaar zodra je de verlichting aan doet maar er zitten twee figuurtjes op de schakelaar een achteruit verwarmings embleem en een die ik niet kan thuis brengen maar heeft wel te maken met warmte waar moet ik nu gaan zoeken met vriendelijke groet leo
ook het contakt van achterklep schoongemaakt ? En zit hier ook een stekkertje op de achterruitverwarming dan ?
de contackten van de aansluiting op het raam die geven wel iets aan stroom door en zodra het licht aan gaat wordt dit meer, ik ben een paar dagen weggeweest en zag nu pas jou berichtje. en nee heb ik niet schoon gemaakt weet ook niet waar deze zit?
achterraam daar zit een stekker op binnenkant even kijken of vies is
2 als goed is de 1 op de koperen stripjes op raam de ander op staal van auto deze ook even schoonmaken dat goed contakt maakt
ik kreeg er een ander probleem bij namelijk mijn kontaktslot gaf de geest sleutel ging er wel in en omdraaien lukte ook wel maar kreeg geen weerstand meer maar de stroom toevoer bleef wel dus al de polen los gwehaald van accu en wagen is nu in garage voor vervanging kontacktslot dus maar weer afwacht wat er dan weer op de proppen komt .
dus geen tijd nu voor achteruit en spiegelverwarming maar bedankt in iedergeval voor de tips jan henk
achteruit verwarming doet het inmiddels er bleek een sluiting te hebben gezeten achter het relay blok is vervangen en achteruitverwarming doed het weer goed en een iederbedankt die met evt oplossingen kwam
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
