Daewoo-Chevrolet Nubira: Achterruitverwarming+spiegelverwarming
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Sinds een paar dagen werkt mijn achterruitverwarming + spiegelverwarming niet meer. Deze Schakelaar hoort ca 10 min te branden en gaat dan vanzelf weer uit.
De schakelaar op dashboard gaat niet branden (lampje is niet stuk) als ik hem indruk. Wel licht de schakelaar op als de lichten branden en de dimmer-dashboardverlichting hoger of lager wordt afgesteld. De 30A zekering is goed. Verder werkt alles prima.
Wie weet waar ik dat moet zoeken
A.Jellema
70 km
relais?
Bedankt voor bericht,
Relais?
Achterruitverw.+spiegelverw: 1 zekering en 1 relais +1 zekering. Achterruit: 30A zekering niet kapot. Relais niet kapot. Geprobeerd in sockel elektr. ruitbediening. Zekering spiegelverw 10A niet stuk.
Nog even voor de duidelijkheid bij vorige vraag: De schakelaar is een soort drukschakelaar net als een drukbel [ contact aan contact uit. Alleen bij deze schakelaar gaat lampje branden [contact gemaakt] en bij nogmaals drukken gaat lampje weer uit [weer contact gemaakt]. Dus Een keer drukken blijft hij ca 10 min branden en daarna gaat hij automatisch weer uit.
A.Jellema Topicstarter 70 km Reageer
Achterruitverw.+spiegelverw: werkt ineens weer spontaan bij het inschakelen. Link gelegd bij vocht. Twee weken geleden auto grondig gewassen met borstel bij ramen en spiegels; daarna diende het probleem zich voor het eerst aan. Weet niet waar en waarom het evt. dan zou ontstaan
plots 3 okt erg damp weer, auto staat buiten 'achterruitverwarming+spiegelverwarming' doet het weer niet. Massa achterruit gecontroleerd is goed. Ook element in achterruit is goed.
Als het toch vocht is waar zou het dan fout kunnen gaan. wie herkent zo iets?
