Daewoo-Chevrolet Matiz: Afslaan motor onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Ik heb een probleem met mijn Daewoo Matiz. Onder het rijden valt de motor ineens uit. Dit gebeurt meestal bij het terug schakelen. Ik heb dit probleem nog nooit eerder gehad, maar de laatste weken is de auto mij al een paar keer spontaan uitgevallen onder het rijden.
Weet iemand waar dit aan ligt? En hoe ik dit eventueel kan oplossen.
Met vriendelijke groet,
Hans
hanssteenhuis
540 km
om te beginnen de stappen motor reinigen en resetten.
dit is meestal voldoende
verrace 2.740 km Reageer
Oh, ik heb net de massapunten nagekeken en daar zat wel veel roest onder. Ik had dit namelijk verderop gelezen op deze site. Ik heb nog niet geprobeerd of ie nu weer afslaat onder het rijden (bij terugschakelen).
Maar waar kan ik de stappenmotor vinden bij de Matiz? En is dat lastig werk dat resetten en schoonmaken?
hanssteenhuis Topicstarter 540 km Reageer
nee dat is niet moeilijk : bij het gasklephuis zie je een zwart rond onderdeel wat met twee torx schroefjes vast zit.
en zit een stekker op.
demonteer deze en reinig het conische puntje.
reset alles dmv de accu klem een poosje los te nemen.
succes.
Massakabels schoongemaakt en toerental wat opgeschroeft en de stappenmotor gereset. Ben gister de hele dag met de auto weggeweest en geen problemen meer gehad.
Probleem opgelost.
Bedankt!
fijn dat `t opgelost is hans, maar aan dat schroefje kan je beter niet draaien.
dit is een basis afstelling die je daarmee gaat ontregelen, je wagen gaat er niet harder stationair van lopen.
dat regelt de stappenmotor toch weer terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
