Daewoo-Chevrolet Lanos: airbag airbaglampje blijft branden lanos 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
goedendag , ben in het bezit van een lanos uit 1998.
Ook bij mij blijft het airbaglampje branden.
Ik heb de zoek-modus van problemcar geraadpleegt echter ik zie nergens eigenlijk een oplossing ,of punten om naar te kijken waar door de storing zou kunnen ontstaan.
Ik bedoel bv ,waar zou ik kunnen kijken voor oa slechte stekkerverbindingen , misschien een probleem met de gordelspanners , waar zit de sensor enz. En is het bij deze auto niet mogelijk om hem bv dmv de accu 10 minuten te ontkoppelen , net zoals div peugeots , deze te resetten?
Graag verneem ik iets van jullie
Alvast bedankt!
jje1
175 km
al 17 jaar lid
Zelf werken/testen/meten aan airbag systemen is niet aan te raden.
Een airbag kan af gaan door simpel met een multimeter de weerstand te meten!
Laat het systeem uit lezen bij de dealer, dan weet je wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
Goedendag "oldford" ...
Dank voor het advies , echter nu ben ik nog niet verder .......Mijn vraag was bijvoorbeeld , waar zitten de sensoren, is bijvoorbeeld net
als bij mijn peugeot een veel voorkomende klacht dat de stekkerverbindingen onder te stoel niet goed zijn.
Of bijvoorbeeld een slecht massacontact wat vaker voorkomt op een specifieke plek enz....
Uiteraard wel bedankt voor de reactie (;-)
vrgr jje
jje1 Topicstarter 175 km Reageer
Zoals oldford al zei: Zelf werken/testen/meten aan airbag systemen is niet aan te raden.
Accu loskoppelen wist (soms) wel het storingsgeheugen, maar lost een defect niet op.
Laat hem uitlezen bij de dealer.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
