De airco wil niet meer werken: als ik de airco schakelaar aan zet gaat wel het airco lampje branden. De compressor hoor ik echter niet lopen (hoorde je vroeger duidelijk) en hij produceert ook geen koude lucht. Ook voel ik geen "weerstand" tijdens het rijden, en vroeger merkte je duidelijk aan de motor prestatie dat de airco aan was.
Ik heb de zekeringen gechekt: die in de box bij de pedalen is OK, die in de box bij de motor ook. Het airco relais in de box bij de motor krijgt 12V om door te schakelen naar de compressor. Het relais krijgt echter geen signaal binnen dat van de airco schakelaar af komt: aan en uit zetten van de airco schakelaar kan ik bij het relais niet meten. Als ik de "hoofdstroom kring" van het airco relais doorverbind, hoor ik de compressor wel klikken in ik zie een ring bij de aandrijf polie heen en weer gaan. Bij draaiende motor maakt de compressor dan ook een ratelend geluid (zo als hij vroeger ook deed), maar echter: produceert geen koude. In een basis schema dat ik heb, zie ik dat de airco schakelaar een signaal geeft aan een "blackbox" en dat een "blackbox"het airco relais weer aan stuur. Dus de airco schakelaar lijkt niet rechtstreeks het airco relais te sturen. Is die "blackbox" de motor management? En loopt de sturing via het motor management wegens verhoging (stationair) toerental / aansturen koelventilatoren / een andere reden? Wat zijn nog meer de criteria, om de airco te laten lopen, nadat ik de airco schakelaar aan zet? Motor temteratuur? binnen of buiten temperatuur? (het is geloof ik een gewone aan/uit airco, geen temperatuur regeling) Druk of temperatuur in het airco systeem zelf?
En de belangrijkste: als in het relais overbrug, of de compressor direct aan de 12V leg: geen koele lucht. Is de freon er uit, of de comprssor defect?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoogstwaarschijnlijk omdat de druk te laag is.
Je zult koudemiddel moeten bijvullen tot de zaak weer op druk is.
mvg,
Hans.
