Goedemorgen,
ik het een Daewoo Lanos 1.5 sx automaat uit 11-1999 en sinds vanmorgen blaast mijn ventilator ineens niet meer op het raam. Hij blaast wel naar voren en naar beneden.
Zoals je je kunt voorstellen geeft dat met dit natte weer nogal wat zichtproblemen.
Kan iemand met vertellen wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik het kan verhelpen, want ik heb momenteel de financien niet om naar de garage te gaan.
Alvast heel erg bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk is de bedienings kabel van de knop naar de klep losgeraakt of kapot, ook kan de klep zelf kapot zijn.
e.e.a even controleren door uitbouwen van kachel bediening.
succes Reinder
