Daewoo-Chevrolet Tacuma: auto geeft code HP0336 aan maar dit is voor een 1.6/2.0
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
de auto geeft een een foutcode aan HP0336 aan maar volgens mij garage kan dit niet want dit is een code voor tacuma type 1.6 en 2.0 terwijl ik een 1.8 heb.de auto start nu slecht het duurt langer voordat hij aan slaat en hij komt vermogen te kort.
wat kan dit zijn want ik heb recentelijk al 2 andere sensoren vervangen bij foutcode HP0107 heb ik de MAP sensor vervangen(auto bokte en liep slecht stationair) en bij bij de foutcode HP0301 is de lamdasensor vangen.
nu geeft hij in nog geen 2 maanden tijd nu weer een foutcode kan de computter kapot zijn de auto heeft pas 115000 km gereden dus nog niet veel
dus heeft iemand hier een oplossing voor en evt ervaring mee
emile21
al 13 jaar lid
Ik kon zo gauw geen manual vinden voor de Tacuma 1.8, maar wel voor de Nubira.
Daar staat code P0336 gewoon bij.
Het krukas-signaal wordt opgewekt door een 60-2 trigger-wiel. Dus 2 tanden missen.
Elke omwenteling moet je 58 tanden/pulsen zien. Bij een ander aantal dan 58 krijg je P0336.
Defecte krukaspositie sensor en/of bedrading of er mist een tand van het trigger-wiel.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=emile21]de auto geeft een een foutcode aan HP0336 aan maar volgens mij garage kan dit niet want dit is een code voor tacuma type 1.6 en 2.0 terwijl ik een 1.8 heb.de auto start nu slecht het duurt langer voordat hij aan slaat en hij komt vermogen te kort.
wat kan dit zijn want ik heb recentelijk al 2 andere sensoren vervangen bij foutcode HP0107 heb ik de MAP sensor vervangen(auto bokte en liep slecht stationair) en bij bij de foutcode HP0301 is de lamdasensor vangen.[/quote]
even iets raars hoor maar waarom gaan ze een lamdasensor vervangen voor P0301? dat is een code voor cilinder misfire/overslag voor cilinder 1.
ik zie de logica niet zo
P0336 is een fout signaal op je krukas sensor (H staat voor history, dus de fout is niet actueel)
metalux 630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
