hoi,
ik heb 2 weken geleden een nieuwe auto gekocht, een chevrolet matiz. sinds een aantal dagen houdt hij heel erg in
bij het optrekken en stottert/schokt heel erg daarbij. hij doet dit pas vanaf zn 3e versnelling +- 40 km/u en dit gaat door
ook met hogere snelheden. het maakt niet uit of de motor warm of koud is en als ik de auto na een behoorlijke rit stationair laat draaien, dan hoor je de motor een beetje een haperend geluid maken, maar geen hoge toeren. hij geeft verder geen lampjes aan dus t zal wel geen storing zijn. Herkent iemand dit bij deze soort auto? en wat zou het kunnen zijn?
ik hoop op reactie.
groetjes Marina
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaat het motorlampje branden als je het contact aan zet? Zo nee, zie boven.
Heb je nog garantie of particulier gekocht?
Dit kan een hoop zijn. Bobine/bougie, defecte sensor, valse lucht etc.
Ik zou er niet te veel mee rijden (lees helemaal niet), anders loop je het risico op dure gevolgscahdes zoals een gesmolten katalysator.
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
