L. S.,
Een week geleden trok de auto plotseling naar links als ik gas gaf en naar rechts als ik het gas losliet.
Direct daarna zijn bij de APK keuring de linker en rechter draagarmen vernieuwd. Het probleem bleef echter het zelfde.
Bij controle bleek dat de stabilisator in orde is. Verder is er ook geen speling op het stuurhuis, stuurstang en het stuur zelf. Ook op de wielen zit geen speling. De schokbrekers zijn ook in orde.
Het maakt niet uit of ik 40, 60 0f 100 KM rijdt.
De auto schiet letterlijk naar links bij gas geven en naar rechts als ik het gas los laat. Het is een dwijl op de weg.
Wie heeft er enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Het betreft een Nubira 2.0 station op LPG G3.
M. vr. gr.
Ger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
M. vr. gr.
Ger
