Daewoo-Chevrolet Nubira: automatische transmissie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 sdx automaat
omdat mijn automatische transmissie af en toe slipte tijdens het optrekken heeft mijn monteur de olie er uit laten lopen en 4 liter nieuwe olie er in gedaan. Nu is het probleem juist erger geworden en zegt hij dat de pomp vervangen moet worden ( kosten 1800,- euro) In mijn onderhoudsboekje staat echter dat er 11,5 liter olie in zit, dus ik denk zelf dat er nu te weinig olie inzit. Er zit echter geen peilstok dus kan ik dit niet controleren.
Heeft iemand hier voor mij een antwoord op
kelly13
ik denk dat het toch wel klopt hoor, eerste afvulling is 11,5 maar bij verversing tap je maar 4 tot 5 liter af.
peilen kan niet met een peilstok maar met een niveau plug, je monteur zal het wel weten.
nubira automaat bakken gaan vaker kapot en dat is inderdaad niet goedkoop.
verrace 2.740 km Reageer
