Daewoo-Chevrolet Nubira: Bestuurdersportier gaat niet meer van slot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De portier aan de bestuurderskant gaat niet meer van slot. Zowel van binnen als buitenuit niet meer te openen. Het slot lijkt te blokkeren. Heeft iemand een oplossing ? Krijg de bekleding ook niet van de deur omdat de schroeven volgens mij aan de zijkant zitten waar ik nu niet bij kan
hag
720 km
Net zo lang proberen tot deur open gaat. Daarna slot compleet vervangen.
Is een veelvoorkomend probleem bij deze modellen.
moderator 32.365 km Reageer
Inderdaad gerommeld met knopje aan de binnenkant en na tien minuten sprong het slot open. Bedankt voor de tip!
hag Topicstarter 720 km Reageer
Tijdens de vakantie is ook mijn linkervoordeurslot kapot gegaan. Ondertussen een nieuw besteld. Echter de deur krijg ik niet open. Is de deur van buitenaf met een lepel of haak te openen en hoe maak je zo´n ding. Oplossing evt via email.
Gert Jan
van buitenaf is het mij niet gelukt om hem te openen maar als je binnen het knopje heen en weer blijft halen en dan wel een flink tijdje dan schiet hij bij mij wel van de vergrendeling.
Hag, slot ging niet open, dus dat werd gepast geweld. Bekleding losgemaat en de stoel verwijderd. Na veel geklooi de deur open gekregen. Morgen kijken wat de oorzaak is. Mijn vraag aan jou is: Deed je centrale deurvergrendelaar het nog toen je slot kapot was?
de centrale vergrendeling bleef werken, zelfs zo goed dat als ik het raam electrisch naar beneden deed en het half omlaag was de vergrendeling vanzelf in slot schoot. Vervolgens raam omhoog en weer met knopje spelen en de vergrending schoot er weer af. Het was lastig maar omdat wij buiten wonen en de auto zelden op slot deden was ermee te leven
Deurvergrendeling bij mij blokkeerde. Probleem nu opgelost. Stoel er uit gehaald en bekleding losgewrikt. Schade beperkt gebleven. Met hand onder het slot zitten klooien tot dat het slot opensprong. Nieuw slot er in gezet. Oorzaak waarschijnlijk roestvorming.
