Daewoo-Chevrolet Nubira: Blower werkt gen enkele stand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.o
Bij het starten deed de blower het niet meer in geen enkle stand
Blower nagekeken draait wel op 12 Volt extern maar niet als hij is aangesloten
Zeleringen zijn heel
Wie weet raad?
Brown
140 km
al 14 jaar lid
Alle zekeringen gehad? Krijg je wel plus en massa op de stekker? Is de blower plus of massa geschakeld?
Voorschakelweerstand defect
Schakelaar defect
Meten is weten
Begin eens op de schakelaar en dan verder
kaleido 1 158.980 km Reageer
Als ik de ventilator losmaakt heb ik wel 12V op de steker maar de motor draait niet
Brown Topicstarter 140 km Reageer
www.problemcar.nl/post.php?tid=204075
denk de kachelweerstand zoals hier boeven
Waar zit die kachelweerstand en hoe kom ik daar bij
zie www.problemcar.nl/post.php?tid=204075
Beste Beun. Link werkt niet maar waar zit de kachelweerstand nu?
Wil ik wel graag weten.
volgens kees
achter dashbord kast aan de onderzijde bij de ventilator
volgens tommy g
Hartstikke bedankt voor de gouden tip. Na het lokaliseren van de kachelweerstand, bleek dat hij vanzelf was losgesoldeerd op het printplaatje
suk6 wim
anders google
Daewoo-Chevrolet Nubira kachelweerstand
zo heb ik het ook gevonden
Kachelweerstanden gevonden doorgemeten zijn en ze meten een bepaalde weerrstand zijn dus in orde
wat kan er nog meer stuk zijn blower doet het in geen enkele stand
Staat wel spanning 12V op de steker van de ventilator
Zet is 12 volt direkt op blower misschien is die defect
Loopt als een tierelier met alleen 12V op de blower
Op de steker staat ook 12 Volt echter als ik de steker aansluit op de blower en de schakelaar aanzet zakt de spanning in elkaar
Nieuwe zekering er in kan geoxideerd zijn ook od de schakelaar anders even een 12 volt draad voor de weerstand zetten werk het dan zit er ergens een breukje anders is het toch de weerstand
Er zit ergens achter het dashbordkastje een verdeelblokje van de stroom voor diverse elektrische
verbruikers genaamd slice-pack, deze zal wel door gebrand zijn het is een klein blokje
van ongveer 2 cm bi 1 cm waar een boel kabels ingaan, je kan het beste met een schema
aan de slag gaan dan haal je dit soort dingetjes er wel uit.
Kan iemand nadere info geven over deze slice-pack en waar die ongeweer gezocht moet worden
Achter het dashbordkastje en dan aan de linker kant, ik vermelde al probeer
bij dealer een schema te regelen, daar zit ook een bijlage bij
van de plaats van alle componenten, dat zoekt veel gemakkelijker je bent nu een speld
in een hooiberg aan het zoeken
Ik denk dat ik ze gevonden heb zitten op de kabelboom getaped hebben een blauwe en een rode afdekking veel draadjes er in. Zien er goed uit geen verbrandingen of iets dergelijks
Is misschien wel slim om een schema te vragen heb ik nog niet gedaan dacht dat het eenvoudiger was
Maar de ventilator doet het nog steeds niet ook niet als ik de min direct aard en de paarse draad (plus) op de ventilator zet
Probleem lijkt groter dan ik dacht
Probleem opgelost
Na enig googlen complete handboek van de Deawoo Nubira gevonden in pdf format
Bleek inderdaad de connector S206 te zijn waar de drie paarse draden van de voeding blower kachelweerstand en de blower zelf in samenkomen
Deze klemmen in deze connector waren erg geoxideerd hierdoor meet je wel de spanning van 12 volt maar als er stroom ging lopen zakt deze 12Volt door de hoge overgangs weerstand in elkaar en liep de blower dus niet
Indien er interesse is in het handboek (engelse versie) mail dat dan even (is ruim 14 mb groot en bevat ruim 1000 bladen met tekeningen en schema's)
Alle hartelijk dank voor de adviezen kon ik wat mee
Fijn dat het probleem is opgelost, dat is dus de reden waarom ik
zonder schema's niet meer begin aan zulke storingen, het is
vaak zoeken naar een speld in een hooiberg, met schema kun
je alles systematisch afwerken.
