Daewoo-Chevrolet Spark: Bougies en bougiekabels
Bouwjaar: 2012, Brandstof: LPG, Motorcode: B10D1
Welk merk of type bougies en bougiekabels is het beste voor de Chevrolet spark Bifuel 1.0 en wat kost het en waar kan ik het kopen..
Bij voorbaat mijn hartelijk dank .
Met vriendelijke groet,
Imro.
59xkd6
295 km
al 8 jaar lid
Bij de dealer of een webshop.Als je een webshop bezoekt,vragen zij naar je kenteken .Dan krijg je alle onderdelen en prijzen te zien.Grote bedrijven zijn Mister Auto en Winparts.
Overigens als je ze nog nooit hebt vervangen ,ga er van uit dat het een behoorlijke klus is.Er moet veel worden verwijderd voordat je bij de bougies bent.Ik heb ze een keer vervangen en vond het veel schroefwerk.Het is niet moeilijk,maar meer dan gebruikelijk.Op You Tube staat overigens een filmpje.
Ferry
Dank je wel,
Ik heb zelf 2 keer bougies vervangen 1x NGK DCPR 8E
en daarna motorblok vervangen en 1 x Bosch YR 6 DES en 1 x Bougiekabels .
Ik kwam tot de ontdekking dat de Bougiekabels op de oude motorblok langer zijn dan de te vervangen motorblok .
Ik vraag me af of dit problemen kan opleveren .
Graag uw advies/mening .
Bij voorbaat mijn hartelijk dank.
Met vriendelijke groet ,
Imro
59xkd6 Topicstarter 295 km Reageer
Ik heb alle sites bezocht en het is erg verwarrend wat je wel en niet kan gebruiken ,want bougies en bougiekabels zijn er in alle maten en kwaliteiten.
Dus weet niet welke bougie of bougiekabel het beste is en van goede kwaliteit ,die zo lang mogelijk meegaat vanwege de werkzaamheden.
Imro
Originele bougiekabels zijn waarschijnlijk de beste kwaliteit(?)
Bougiekabels.
Nipparts: N5380917
Blue print: ADG01656
Beru: ZEF1652
enz....
Bougie.
Bosch: 0 242 140 514
Denso: VXU22
pakking inlaatkanaal: (2x) 96896001
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dht16UzP...
Succes
Hartstikke bedankt ,
Ik ga bij goed weer voorjaar /zomer aan de slag.
Groetjes,
Imro
Ik heb Denso VXU22 bougies (0,8mm) gekocht ,mag ik afstellen op 0,7mm of is de 0,8mm goed .(chevrolet spark 1.0 bifuel 2012)
Alvast bedankt.
Groetjes ,
Imro
De kans dat je de centrale iridium electrode beschadigd is zeer groot en wordt afgeraden.
Zie: http://densoautoparts.com/spark-plug-ins...
Succes
Ik heb de Denso bougies VUX22 geplaatst zonder af te stellen en hij doet het prima .
Dank u wel voor het advies.
Groetjes ,
Imro
Mooi zo.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
