Heb je deze klachten zowel op benzine als op LPG?
Ik zou beginnen met laten uitlezen.
Als er geen foutcodes zijn, dan de signalen van de diverse sensoren maar eens goed bekijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb probleem met mijn chevrolet spark 1.0 bi-fuel. auto heeft weinig vermogen/trekkracht en hoge brandstof verbruik, slechte koude start ( warm is beter ).
gasklephuis schoongemaakt, nieuwe bougies , werd er niet beter van.
ik kan de motor ook niet op een bepaalde toerental vast houden, bijvoorbeeld als ik heel klein beetje gas geeft toeren teller gaat zelf naar 4000-5000 toeren. als ik de stuur helemaal naar links of rechts draait ( tot de laatste stand ) dan kan ik hem wel op een bepaalde toeren houden. tijdens stationair lopen trek ik de stekker van map sensor los, motor blijft goed lopen, gaat niet slechter lopen !!
ik heb map sensor doorgemeten,, contact aan , motor stil heb ik 4.7 volt..stationair heb ik 1.35 volt,,bij gasklep vol open schommelt tussen 1.30 - 1.75 volt ,,
heeft iemand tips voor mij ?
bedankt
