Chevrolet Nubira 2006 op Benzine. Heeft een ingebouwde LPG G3 installatie.
Auto start prima en werkt stationaire naar behoren.
Na 5 minuten als auto op temparatuur is begint het slecht te lopen.
Houd in met gas geven (Op benzine, en op LPG), rookt zwart, en heeft een te hoge brandstofconcentratie.
MAP Sensor, Lambdasonde werken goed (Zijn vervangen).
EGR Klep, Stationairesteller, Gaskleppositiesensor zijn allemaal vervangen.
Garage geeft aan dat de massawaarden te laag zijn op moment dat de problemen beginnen.
Als de foutcodes gereset worden dan heb je opnieuw dezelfde problemen.
Ze komen tot nu toe niet uit met de oorzaak van de problemen..
Weet iemand de oplossing?
Kun je dat iets nader uitleggen? Wat voor massawaarden? Die van de luchtmassameter of iets van elektrisch (de verbinding met massa)?
Zijn de foutcodes uitgelezen? Zo ja, wat waren deze? (Exacte tekst en/of nummer).
Je zegt map sensor en lambdasonde werken goed.
Wat zijn de waardes die de map-sensor en BEIDE lambdasondes (ook na de kat) afgeven tijdens het probleem?
