Daewoo-Chevrolet Tacuma: Centrale deurververgrendeling achterklep werkt niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste forumleden.
Enkele dagen geleden begon de achterklep van mijn Tacuma niet meer te sluiten en te openen op de afstandsbediening. (elektrische centrale deurvergrendeling) Eerst reageerde hij nog alleen als hij dicht was of max. 10cm open. Nu werkt het slot alleen nog met de sleutel in het slot van de achterklep. Dus ook niet als ik de sleutel in de bestuurders deur gebruik.
Is dit een draadbreuk probleem of een defect motortje in de achterklep?
Wie heeft een tip voor me?
Groeten Johannus
Johannus55
250 km
al 17 jaar lid
Kijk maar eens in de kabeldoorvoer tussen klep en auto , bijna zeker een kabelbreuk.
Nieuw stukje kabel ertussen maken , de verbinding maken achter hemelbekleding en in de achterklep.
Als je op de plek van de breuk repareert , blijft dit niet heel.
Ik heb gekeken bij de kabeldoorvoer. Links zit een enorme verzameling draden rechts één zwart-omkleed kabeltje.
Waar moet ik wezen (welke kleur hebben de draden normaal van de centrale deurbediening) of moet ik alle draden vervangen?
Johannus55 Topicstarter 250 km Reageer
Draden op breuk controleren , vermoedelijk inwendig in de isolatie , even goed kijken/trekken dan vind je hem wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
