Daewoo-Chevrolet Leganza: Climate control gaat niet meer aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 cdx
Ik heb een probleem met een deawoo leganza eerst viel het klokje uit en later de climate control soms gaat hij spontaan weer aan maar wil ik het toerental verhogen van de kachel gaat hij meteen weer uit en doet hij niks meer ze zeiden dat het lag aan de kachel motor deze is vervangen later werd er gezegt dat de kachelweer stand moest worden vervangen ook dit hielp niks nu weten ze het niet meer wie oh oh kan me helpen want ik heb de afgelopen tijd kou geleden in deze auto maar kan niet zonder hem vanwege mijn werk...
AUB laat me iets weten Grtz Franzel
Franzel
495 km
het klokje is me een raadsel.
heb je de airco al eens door een stek bedrijf laten checken?
denk dat je problemen met de afstelling van de compressor-
koppeling hebt.
succes, pascal
controleer de verbindingsblokken achter het dahbord maar even ,een van deze is doorgebrand
in deze blokken worden meerdere stroomverbruikers doorgelust en door het hoge stroomverbruik van de blowermotor branden er pootjes weg
en laat toevallig het klokje er ook bij op zitten
gewoon de stekker eraf knippen en en de draadkleuren bij elkaar op solderen,was je met een uurtje werk klaar geweest
achter het dashbordkastje en boven de pedalen en zitten aan de kabelboom getaped
het zijn stekkers waar de draden aan een kant inlopen en aan de andere kant zit een plaatje met daaraan vast een verbindingsbrug
de blokken zijn licht doorzichtig en je kunt aan de zijkant wel zien waar hij verbrand is
[quote=henk kroezenga]achter het dashbordkastje en boven de pedalen en zitten aan de kabelboom getaped
de blokken zijn licht doorzichtig en je kunt aan de zijkant wel zien waar hij verbrand is[/quote]
Deze blokken waren zwart ,maar verder klopt het wel het is opgelost alles werkt weer
Franzel Topicstarter 495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
