Daewoo-Chevrolet Leganza: Temperatuurmeter slaat uit tot in het rood?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Goedendag,
ik had vandaag een raar probleem. De temperatuurmeter sloeg tot boven het rood. auto uitgezet kontakt weer temperatuurmeter weer normaal maar start dan niet.
De bak met de sleutel ontkoppeld 2x van p naar d en weer terug auto slaat weer aan. Temperatuur nog steeds normaal.
De 2de keer weer temp boven rood, langs de kant stil gaan staan een keer gas geven en de temperatuurmeter ging mee met de toerenteller.
auto uit, start weer niet. weer met versnellingbak heen en weer en slaat weer aan en alles weer normaal.
Nou las ik hier dat je dan een massa probleem hebt.
Wie kan mij zeggen welke massa punten ik dan moet controleren?
Groet
Albert
randwijk
al 18 jaar lid
kan niemand mij wat info geven?
randwijk Topicstarter 55 km Reageer
Ja veel reactie krijg je hier niet op deze site.
In elk geval had ik laatst bij mijn lanos ook dat de temp. meter helemaal naar boven ging. De massa van de batterij gaat naar 2 richtingen: 1 naar de kabelboom, 2de naar het chassis vlak naast de batterij: hier maakte ik de massa los en sloeg motor uit en ging temp.meter helemaal naar boven....dus daar zit' t
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
