Hey hey,
Sinds een aantal dagen heb ik een probleem met mijn auto.
Hij loopt koud op 3 poten (als ik net start varieert het toerental alsof hij soms de 4de cilinder mee laat lopen, als hij iets warmer word gaat hij daarmee stoppen en loopt hij op 3 cilinders, en als hij helemaal warm is gaat hij op 4 cilinders lopen). Als hij op 3 cilinders loopt, en ik accelereer snel, krijg ik ontsteking in de uitlaat.
Nou had ik vorig weekend ook dat er een dot met haren uit mijn uitlaat stak, dus dacht ik dat misschien de achter demper verstopt zou zitten. Maar na wat gefrummel met een dikke koperdraad kwam ik erachter dat die helemaal leeg was (op wat los zittende ijzeren onderdelen na). Midden demper heb ik niet meer, en met het vervangen van het flexibele stuk 1 maand geleden heb ik een blik kunnen werpen in de kat, en die was ook mooi schoon.
Ook water en olie na gekeken, en tot grote opluchting (lijkt) het geen lekke op kop (pakking) te zijn.
Klep zou het ook niet kunnen zijn, omdat hij het warm niet meer heeft (toch?).
Maar wat kan dit wel zijn???
Heb begrepen dat er bij g3 auto's een lambda sensor in de uitlaat mond zit, is die misschien kapot waardoor hij verkeerde waardes registreerd?
Mvg
Henry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan ook een bobine zijn of een rotte kabel of bougie die niet mee doet.
Meestal koud rot lopen en warm weer goed duid vaak op kleppen ellende.
