Daewoo-Chevrolet Matiz: Daewoo Matiz Koppakking defect?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Sinds 3 weken heb ik een probleem met mijn auto. Nu ben ik zelf niet zo heel erg technisch.
Als ik 's ochtends mijn auto probeer te starten dan heeft hij er moeite mee om te starten.
Er werken maar 2 van de 3 cilinders. Na ongeveer een minuutje werken alle 3 cilinders pas.
Als mijn motor warm is dan start deze in één keer zonder problemen. Nu heeft er vandaag iemand naar de auto gekeken en die zegt dat mijn koppakking waarschijnlijk kapot is. Nu heb ik een beetje op internet gezocht naar de kenmerken en die komen precies overeen met wat ik heb.
Nu is mijn vraag, hoeveel zal het ongeveer kosten om deze zelf te vervangen? (Niet door mij maar door een kennis van mij)
Ik zie op internet dat een koppakking niet zo heel erg veel kost, maar als ik deze aanschaf, moet ik dan niet meer onderdelen vervangen?
Ik heb nu 106.000 op de teller staan.
Wat zal goedkoper zijn? Dit vervangen of naar de sloop gaan en een heel nieuw motorblok erin zetten?
Ik hoop dat ik hier een goed advies kan krijgen.
Kenteken XS-GN-13
Mvg. Bart van Peenen
bartvanpeenen
al 12 jaar lid
Indien het werkelijk de pakking is; meest gunstige oplossing is je koppakking laten vervangen. Bij 106.000 km meteen je distr.riem meenemen. COntroleren van je multi-riem(en), evtl gelijk mee vervangen.
Olie verversen/ olie filter. Koelvloeistof verversen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
