Chevrolet Matiz 2007: Dashboard verlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: A08S3, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Goedendag .
Ik had een vraagje .
Ik heb het idee dat mijn motormanagement lampje kapot is .
Als ik hem op contact zet dan gaa gaat hij niet branden .
Hoe kan ik die vervangen kan ik die kunststoffen kapje er zo afhalen? .
En dan het display met schroefjes verwijderen en een nieuw lampje erin doen ? .
Mvgr Jonny Van Benthem
Jonny van Benthem
150 km
al 5 jaar lid
Nee, helaas niet !!
De radio dient ook uitgebouwd en los gekoppeld te worden,
De kap rondom de teller-bak bestaat uit 1 stuk waar de radio, de ventilatie roosters en
de gevaren lichten schakelaar ook in zitten,
*Allereerst de radio uitbouwen en stekkers los koppelen, daarna met Beleid de kap los trekken,
(zit rondom met klemmen vast, ik dacht op 9 plaatsen.., zie afbeelding, rode markering),
als je de kap los hebt, de stekkers die nog vast zitten los koppelen,(zie afbeelding, groene markering),
daarna kun je de gehele kap verwijderen en zie je de 2 schroeven waar de teller-bak mee
vast zit, (links en rechts onder),
deze 2 schroeven los draaien en daarna de stekker aan de achterzijde van de teller-bak los maken, daarna de witte afdek kap aan de achterzijde van de teller-bak verwijderen,
dan heb je toegang tot de waarschuwing lampjes,
beste kun je meteen alle lampjes vervangen, als je de teller-bak toch open hebt,
succes.
Mijn reactie hierboven klopt niet, excuses hier voor, ik dacht dat de waarschuwing lampjes in de tellerbak zaten, maar dat is niet zo, het display met waarschuwing lampjes zit rondom vast geklemd, met een kunststof spatel proberen tussen de rand te komen en dan met beleid los wrikken/trekken, stekkers aan de achterzijde los maken en dan kun je het lampje of lampjes vervangen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
