Goedemorgen,
Er staat hier een Matiz met het volgende probleem:
Dim- en grootlichten werken niet als deze worden ingeschakeld. Sein(groot)licht werkt wel. Ik heb 1 voedingdraad op de schakelaar. Als de lichtschakelaar op de stekker wordt overbrugt, gaan de dim- of grootlichten wel aan. Nieuwe, originele schakelaar geprobeerd, maar dit maakt geen verschil. Zekeringen zijn gecontroleerd, onder de motorkap en ook links onder het dashboard, allemaal in orde. Relais omgewisseld onder de motorkap, maar ook dat biedt geen oplossing.
Wie heeft een dergelijk probleem eerder gehad of kan mij helpen aan een elektrisch schema?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je voor de schakelaar wel een plus en na de schakelaar niet?
van welk jaar is hij?
