Daewoo-Chevrolet Nexia: deawoo nexia
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
hallo alles maal ik heb een probleempje met deawoo nexia 1.5 gl
de koppeling werkte niet meer dus ik heb de hulpcylinder vervangen en ontlucht want die was lek
geprobeert werkt nog niet dus ik nieuwe koppelings plaat drukgroep en druk lager vernieuwd
tot op heden werkt nog niet de pendaal kan ik ook niet tot op de bodem intrappen de leidingen zitten niet verstopt
waar zal ik nog naar kunnen kijken
mvg tenbrinke
t.tenbrinke
430 km
tja, tijmen, Eerst nog wat vragen. 1, Bedoel je dat de koppeling niet werkt? of dat de koppeling niet vrij kwam?
2, Als je de koppeling pedaal intrapt? gebeurt er dan iets bij de hulpcilinder?
3, Geef eens een beschrijving hoe de oude drukgroep en koppelingsplaat er uit zagen?
4, Heb je naar de zg koppelingsvork gekeken? Dat is de hevel welke het druklager bedient.
ik heb het probleem gevonden die hevel is krom de druk lager werd
niet ver genoeg uit geduwd
ik heb de nieuwe er in zitten hij doet het weer als ouds
bedank
t.tenbrinke Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
