Daewoo-Chevrolet 0: Deawoo nubira met losliggende onbekende vacuumslang?
Bouwjaar: 2007
Ik heb een deawoo nubira met het volgende probleem, er ligt een vacuum slang los op het inlaatspruitstuk naast de gasklep. Deze slang zuigt lucht aan (sist) ik kan geen enkel ander open einde/aansluiting vinden waar deze op moet worden aangesloten.
In het service manual kan ik ook geen aansluitgegevens vinden.
Ik heb een foto bijgevoegd, het gaat om de aansluiting met de rode cirkel. wie weet hoe dit moet worden aangesloten?
[url=http://img104.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img104.imageshack.us/img104/5382/...[/img][/url]
Vriendelijke groet,
Thijs
Thijs11386
185 km
het gaat om de andere kant van deze aansluiting? want zo te zien zit de kant met het circeltje wel gemonteerd?
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]het gaat om de andere kant van deze aansluiting? want zo te zien zit de kant met het circeltje wel gemonteerd?[/quote]
Beste Opeltje,
Ja het gaat om de het uiteinde van de aangesloten slang die omcirkelt is.
groet,
Thijs
Thijs11386 Topicstarter 185 km Reageer
ik denk dat deze van de tankventilatie klep is. als mij niet vergis zit deze ergens onder het inlaat spruitstuk gemonteerd.
[quote=Opeltje]ik denk dat deze van de tankventilatie klep is. als mij niet vergis zit deze ergens onder het inlaat spruitstuk gemonteerd.[/quote]
beste opeltje,
is dit een zwarte bus die tegen het schutbord zit? deze zit nl. wel aangesloten ik heb weer gezocht maar ik kan geen enkel vrij aansluitpunt vinden.
Als je nog ideen hebt hou ik me aanbevolen.
Groet
Thijs
