Daewoo-Chevrolet Tacuma: Deawoo Tacuma, rijdt slecht op LPG op constant hoge snelheid en
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Hallo ik heb de volgende probleem met mijn Daewoo Tacuma.
Mijn check lamp brand continue, en heb de volgende 2 problemen.
1. Bij constante hoge snelheid bijvoorbeeld als ik 10 min 130km per uur heb gereden dan schakeld mijn auto automatisch over van LPG naar benzine. De auto blijft dan op benzine rijden.
2. Als ik op benzine rijdt dan schokt de motor na het schakelen, de motor houdt dan in.
Auto heeft 5000km geleden een kleppenservice gehad waarbij ook de distributieriem is vervangen.
De motor stinkt ook behoorlijk.
Wat zijn hier de problemen?
Help wie kan mij helpen.
dlinmaster
985 km
Storing laten uitlezen met OBD. (Check MAP sensor)
Kan verschillende oorzaken hebben. Niet verder rijden anders een defecte katalysator.
Wat kan er zijn zonder je storingscode te weten.
Defecte lamba sonde
Defecte EGR klep
Defecte vacuumslang (gescheurd) kan schokken van de motor verklaren
Advies storingen laten uitlezen!
Succes
Stinken zou kunnen wijzen op te rijk staan.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Voor de rest zie vorige post.
oldford 117.985 km Reageer
auto verkocht. Het was echt een probleemauto.
Storing niet verholpen
dlinmaster Topicstarter 985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
