Daewoo-Chevrolet Nubira: Defect automatische transmissie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 wagon
Het toerental loopt hoog op zonder dat de auto noemenswaardig versnelt, vooral bij snelheden boven de 70km/u. Op de snelweg is het dramatisch en vliegt het toerental verder omhoog. Af en toe gaat het POWER lampje op het dashboard knipperen. De foutcode heb ik bij de dealer laten uitlezen maar zij hebben naar eigen zeggen minimaal een halve dag nodig om de fout te kunnen opsporen.
Heb afgelopen jaar een recordbedrag aan reparaties uitgegeven aan deze rampenbak en wil dit probleem dus liefst zelf oplossen. Heeft iemand suggesties?
Timocar
60 km
mischien je koppelomvormer ? olie op peil ? en stall test uitvoeren.
daewoo/chevrolet heeft verder een samenwerkings verband met autrans hier zitten specialisten die alles van
een nubira bak weten. de automaten gaan bij een nubira wel vaker kapot.
verrace 2.740 km Reageer
Heb inmiddels waarschijnlijk het defect gevonden: de carter vantilatieslang was gesprongen. Heb deze vervangen en de auto rijdt weer goed.
Timocar Topicstarter 60 km Reageer
