Daewoo-Chevrolet Nexia 1,5 lit.8kleps: EGR-klep
Bouwjaar: 1995
Goede avond mensen,
Mijn Nexia loopt niet goed stationair en ik heb de hele electronica gemeten, maar geen afwijkingen gevonden.Ben nu op zoek naar de EGR-klep van de carterventilatie.vanaf het carter komt een open buisje omhoog en is met een slang verbonden met de cilinderkop, ook open, komt onder het kleppendeksel binnen.Als ik voor de motor sta is links aan het kleppendeksel een tuit waarvan een slang loopt naar de verbindingsslang tussen luchtfilter en gasklep.Tevens is hieraan een dun zijslangetje dat naar het inlaatspruitstuk loopt.Het zijn allemaal open slangetjes en in de aansluiting aan het spruitstuk is ook gewoon een open verbinding.Heeft de daewoo geen EGR-klep of iets dergelijks? Met vriendelijke groet, Wim v.d. Heijden.
w.v.d.Heijden
360 km
al 23 jaar lid
Een daewoo heeft wel een egr klep , dezit altijd op het uitlaatspruitstuk gemonteerd, een messingkleurig dingetje van +/-8cm in diameter met een vacuum slang erop. als een nexia niet goed startionair loopt zou ik eerst eens beginnen met het gasklephuis te reinigen en niet geheel onbelangrijk de stappen moter die zijn heel vaak ernstig vervuild, als laaste na de schoonmaak, even de accupool eraf om te resetten en je bent klaar, met de daewoo test apparatuur kun je de stappen moter ook nog laten resetten
Denny23 1.155 km Reageer
Hee Denny,
Kun je die EGR klep niet "afdoppen" of blokkeren ??
bij een Golf TDI kun je die blokkeren door een plaatje tussen spruitstuk en de EGR klep te zetten...
je krijgt dan een betere verbranding omdat er geen zooi uit de uitlaatgassen mee worden gevoerd in de cillinders ( althans zo is het mij uitgelegd ) ???
Bij de TDI heb ik het idee dat hij beter oppakt na het monteren van het plaatje :-)
groet
Roger
erka 9.895 km Reageer
inderdaad je kunt bij een mechanische egr klep zoals dat bij een nexia is een plaatje monteren om deze af te stoppen, helpt ook goed tegen inhouden bij constante snelheid. LET OP doe dit niet met een electronische egr klep om foutcode's te voorkomen, het kan wel maar dan moet er een compenstie gaatje worden gemaakt om toch iets door te laten, anders foutcode's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
