Daewoo-Chevrolet Nexia 1.5 gtx 16v: Koelvloeistofpeil daald wonderbaarlijk
Bouwjaar: 1997
Het koelvloeistof peil daalt zonder een spoor van verlies achter te laten. De waterpomp is ondertussen vervangen maar er treed geen verandering op. De leidingen zijn gecontrolleerd. Is er een manier om drukverlies te testen want dit moet toch optreden bijlekkage ergens. Kan de dealer dit makkelijk doen?
Dennis2148
185 km
al 23 jaar lid
laat het koelsysteem even afpersen bij de garage, je kunt dit niet zelf, trouwens zijn je vloermatten voor niet nat, voel even goed rond de middenconsole. ruik je ook geen zoetige lucht in de auto, of worden je ramen erg vet? Als dit zo is zou het ook je kachelradiateur kunnen zijn. Dan alsnog langs de garage voor reparatie, maar dan weet je in iedergeval wat het is.
arne650 1.070 km Reageer
De koppakingen van deze motoren zijn niet van de beste kwaliteit.We hebben drie deawoo's rondrijden en bij alle drie was de koppaking defect.Wil niet zeggen dat dit bij jou auto ook zo is.Maar als je geen uitwendige lekkage ziet,dan denk ik zelf wel aan de koppaking of ,een lekke kachel radiatuer.
vraagje rookt de auto meer dan normaal? (witte rook),dit duidt namelijk op een lekke koppaking tussen cilinder en een koelvloeistof kanaal.
Als de koppakking goed kapot is kun je dit zien aan de kleur van de bougie,deze is dan helemaal schoongebrand en je kan het ook merken als je de motor koud start en deze op drie cilinders loopt.Ook kun je de koelvloeistof met draaiende motor bijvullen,als deze dan slecht gaat draaien is de koppakking ook kapot.Hetis een vaak voorkomend probleem bij de daewoo nexia.
Probleem reeds opgelost
Waterpomp beter vast gezet,lekte nog een beetje. .
Dennis2148 Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
