Daewoo-Chevrolet Evanda: Evanda schakelt terug van (Koltec) LPG naar benzine
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Sinds kort ben ik in het bezit van een Deawoo Evanda 2005 op LPG.
Er zit een NECAM LPG installatie in.
De auto rijdt perfect op benzine.
Als ik overschakel naar LPG gaan alle groene leds branden (tank=vol) en knippert er even een ledje oranje/rood.
Daarna gaat dit ledje oranje branden.
Tijdens het rijden schokt de auto een keer en gaat het ledje weer oranje-rood knipperen.
De éne keer gebeurt dit al na een minuut, de andere keer na 10 minuten. Snelweg of stad en warme of koude motor maakt niets uit.
Als ik de schakelaar terug op benzine zet en na een paar minuten weer op LPG zet (tijdens het rijden), knippert het ledje direct oranje-rood en wilt hij niet overschakelen.
Als ik de motor af zet, dan de schakelaar terug op benzine, dan de auto start en weer terug naar LPG schakel brand het ledje weer een tijdje oranje. En na een paar minuten schokt de auto weer een keer en schakelt hij terug op benzine en gaat het (status) ledje weer oranje/rood knipperen.
Ik rijdt tussen de 2000 en 3000 toeren wanneer dit gebeurt.
p.s. 120.000 op de teller
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Tips? Iets schoonmaken? kan ik wat doormeten?
_____________________________________________________________________________________
Update:
Ik heb de platte stekker (4 polig) die in mijn zekeringkastje zit gevonde.
Hier zit de grijze draad tussen welke ik heb verbonden met de massa.
Na het starten van de auto gaf de LPG schakelaar de volgende code door: 1-2-6-6
Iemand een idee wat dit betekend?
daroed
110 km
Lijkt erop dat de gas-installatie iets ziet wat als fout wordt geinterpreteerd en zichzelf "uitschakeld".
Als je op benzine rijdt, zijn er dan problemen? Storingslampje dat brandt?
oldford 117.985 km Reageer
Op benzine zijn er geen problemen en geen lampjes die branden.
'Als' hij op gas rijdt, gaat het ook goed. Geen inhouden of vermogensverlies. Stationair ook prima.
Maar plots een hikje en hij loopt weer op benzine.
Nu krijg ik hem alleen nog met veel moeite op LPG.
Ook na starten op benzine en handmatig overschakelen lijkt nu een probleem.
daroed Topicstarter 110 km Reageer
Ik zou eventjes alleen op benzine rijden, voor dat er dure gevolgschades komen.
Dat hikje is een symptoom van het probleem. Laat het gas-systeem door een gas-specialist kontroleren.
Het is de druksensor op de verdeler. Kost 95 Euro ex.btw. Probleem verholpen.
Mooi zo,
bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Evanda of stel zelf een nieuwe vraag.
