Beste mensen,
ik rij al jaren in mijn door de dealer onderhouden Daewoo Nexia zonder grote problemen, totdat..... mijn auto bij 2 jaar geleden begon te hikken en te stotteren. Na de computer te hebben uitgelezen bleek het de lambda sensor te zijn. Deze is vervangen en reed vervolgens weer vrolijk verder. Nu, bijna 2 jaar verder, en mijn auto begint weer vreselijk te stotteren en te hikken. Dit doet hij alleen als ik een eind moet rijden (>50KM). Korte afstanden heb ik geen problemen. Als ik al stotterend de snelweg verlaat en bij een stoplicht moet remmen, blijkt ook mijn stationair ineens 3000 toeren te draaien. En na een aantal KM's verder te hebben gereden begint het toerental alleen maar verder op te lopen. Echt op hol geslagen dus. Ook geeft mijn toerentellen tijdens het stotteren grote pieken en dalen. Echt uitschieters binnen enkele seconde tot de 8000toeren, en dan weer terug, net zoals de oude wijzertjes die je vroeger wel eens op versterkers had.
Effin, als mijn auto dan is afghekoeld na een uurtje, kan ik weer zonder problemen verder rijden.
Ik ben even langs de dealer gereden om de comp uit te laten lezen, en kreeg foutcode 42: Bypass failure. Na een tijdje onderzoek en een dikke rekening, geen resultaat.
Heeft iemand een suggestie waar dit op zou kunnen duiden, want ik kom niet echt verder nu?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
deze stoor code heeft te maken met je electronische ontsteking. hierin zit een spoeltje en een module een van deze
kan kapot zijn. controleer ook de stekkers en massa punten die betrekking hebben tot de onsteking.
als je niet te veel geld wil uitgeven begin je met het onstekingsspoeltje (kost een tientje) en is door een handige
doe het zelver te vervangen .
succes r.
