Daewoo-Chevrolet Captiva: foutcode P 228 c
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 135
weet iemand wat deze foutcode inhoudt kan er niet achterkomen. bvd
gerrit 1955
305 km
al 13 jaar lid
P228C Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits - Pressure Too Low
Er is dus een probleem met de brandstofdruk die te laag is en de regeling kan de druk regelaar niet verder aansturen.
Voor de volgende keer is dit een goede website om die codes op te zoeken: http://www.dtcsearch.com
oldford 117.985 km Reageer
Hartelijk dank voor de snelle reactie,zou ik de brandstoffilters eens vernieuwen of zo het de pomp zijn.
gerrit 1955 Topicstarter 305 km Reageer
Heb hetzelfde probleem met een cruze,zelfde foutcode en krijg hem niet meer aan de praat,is dan het probleem gevonden?
frerini 3.135 km Reageer
Heb hem uitgelezen foutcode gewist is niet meer gaan branden,zet eind van de week 2 nieuwe brandstof filters in hoop dat het dan goed is dank voor de reacties
opgelost
starte deze wagen nog met deze foutcode?
ja sprong gewoon aan maar stotterde af en toe onder het rijden,auto is van mijn zoon denk dat hij de tank af en toe te ver leeg rijdt zet er vrijdag nieuwe filters in. grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Captiva of stel zelf een nieuwe vraag.
