Daewoo-Chevrolet CAPTIVA: Wiellagers ?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z20S, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem ,
Het volgende doet zich voor :
Vorige week een captiva gekocht , deze stond op zo goed als nieuwe winterbanden , de auto maakte een behoorlijk (leek mij) bandengeluid vanaf de 40 km/ph
Ook de verkoper dacht dat het aan de banden lag , en stelde voor om er 2 nieuwe zomerbanden op te leggen aan de voorzijde .
Toch ben ik overeengekomen om het zo te laten , omdat ik dan een complete zomerset erbij ging kopen . En dan had ik meteen dus de winterset.
Nu heb ik dus een zomerset erbij gekocht , maar het geluid blijft hetzelfde .moet gewoon de radio harder zetten , het gezoem komt overal bovenuit.
Ik heb de auto met 4 wielen van de grond gehad , en laten draaien , geen geluid hoorbaar . Ook helemaal geen speling op alle wielen te voelen .
Het is een 4x4 automaat
Schakelt écht prima , rijd voor de rest ook heerlijk .
Wat me wel opvalt is als ik rechtdoor rij is de brom te horen , en bij rechtsaf draaien nog wat erger , bij linksaf draaien is het geluid zo goed als weg.
Dus toch zit ik aan het wiellager te denken .
Zou dat kunnen ook al heeft deze geen speling ? En welk wiellager , (voor of achter) zou het dan kunnen zijn ?
Of zou er een andere oorzaak kunnen zijn ?
Ik heb geen garantie op de auto helaas.
Alvast erg bedankt !
Mvg Bart
[email protected]
170 km
al 18 jaar lid
Dan zit ik te denken aan het wiellager links voor , hij hoeft geen speling te hebben om lawaai te maken.
Maar even wat anders , wat zegt de verkopende partij ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
Ik ben nog in overleg met de verkoper , maar ik kan niet zomaar even op en neer rijden , het is dik 2 uur rijden.
[email protected] Topicstarter 170 km Reageer
Geen garantie = geen garantie.
Geef het linkervoorwiel een slinger, en luister of hier bijgeluiden vandaan komen. Doe dit daarna RV.
Dag Ralf ,
Heb ik gedaan , niks appart te horen , maar slinger geven valt niet mee , draait niet lang na , net als alle andere wielen .
Ze klinken hetzelfde , heb ook de remklauwen los gezet op alle wielen zodat ik dat geschuur niet hoor.
Alle 4 wielen los van de vloer gehad , laten draaien in versnelling , m'n oor ertegenaan , en bij alle 4 wielen hetzelfde geluid , ook geen raar geluid dan te horen ergens anders in diff bak of zo
Houd bij dat wieldraaien de grote veer vast.
Een defect lager is zeker voelbaar.
Door de diff.tandwielen is er altijd wel een geluid hoorbaar om je op een dwaalspoor te brengen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Het was inderdaad het linker wiellager voorkant . Maar meteen links en rechts vervangen
Dank voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Captiva of stel zelf een nieuwe vraag.
