Wanneer de gastank van mijn Spark half leeg is, nog 2 groene ledjes, en ik start de motor dan krijg ik, als de temperatuur hoog genoeg is een piepsignaal bij het overschakelen van benzine naar gas. De ene keer blijft de led rood branden, de andere keer gaat ie van rood naar oranje. Ik hoor wel de klep openen. Als ik de motor stop zet en kort daarna weer start is de gang van zaken weer zoals die hoort te zijn bij het overschakelen en gaat de rode led naar groen. Ben al bij de dealer geweest maar die wist zo 1,2,3 niet wat het kan zijn. Iemand een idee?? Auto rijdt verder prima op zowel gas als benzine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
Inderdaad een vreemd problem.
Als de led rood brandt, is dit een indicatie dat de auto op benzine rijdt.
U hoort echter duidelijk de schakeltik naar LPG, dus de motor loopt op gas.
Het signaal om de led naar oranje en dan naar groen te doen gaan blijft uit.
Denk dat u de storing in het indicator gedeelte op het dashboard moet zoeken;
slecht contact of foutje op printplaatje.
Veel veilige, plezierige en goedkope km's met uw Spark!
Ron.
