Daewoo-Chevrolet Matiz: Geen 2e versnelling meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800 cc
Vanaf vandaag kan in de Matiz de 2e versnelling niet meer ingeschakeld worden. De pook schiet terug uit de 2e versnelling. Er zit geen gevoel meer in de pook, soort elastiek gevoel. Laat je 'm los, dan schiet ie direct terug naar de neutraalstand. De versnelling wordt ook niet daadwerkelijk ingeschakeld.
Zijn dit defecte schakelkabels? Is vervanging zelf te doen?
Bert Pleizier
1.915 km
inderdaad schakelkabels vervangen ,als je een beetje sleutel ervaring hebt kan je het zelf maken
sprintcar 2.240 km Reageer
Vandaag gekeken. Zowel de 2e, 4e als achteruitversnelling (dus alle "achterste" versnellingen liggen er uit).
Schakelkabels ook bekeken, maar die zijn naar mijn idee nog in orde. Wat de versnellingspook aan kabel naar voren duwt, komt de schakelkabel bij de versnellingsbak ook naar voren. Is het dan nog zeker dat het de schakelkabel is? De pook lijkt wel geblokkeert te worden als deze in 2, 4 of R gezet wordt. Hij kan maar half zo ver uit de neutraalstand gehaald worden als bij de overige verzetten.
Bert Pleizier Topicstarter 1.915 km Reageer
de schakelkabel breekt meestal af een paar centimeter van het oog, gezien van de bak kant.
hier voor moet je eerst het lucht filter demonteren.
Dat heb ik gedaan: accu er uit, slang van luchtfilterhuis naar gasklephuis er uit. Dan kan je het goed zien. De schakelkabel was zeker niet op de plek die je aangeeft gebroken.
kan zijn dat de kabel niet helemaal door is maar flink gerafelt.
het kabel setje demonteren en goed bekijken op deze plek . waarschijnlijk vervangen zal de eerste stap zijn,dit is om te beginnen goedkoper dan de bak demonteren.
Schakelkabel was toch defect. Nieuwe laten plaatsen en alles werkt weer!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
