Daewoo-Chevrolet Nubira: geen oliedruk
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 injection
hallo beste mensen
we hebben het volgende probleem.
plots onder het rijden ging het olielampje branden gestopt olie gecontroleerd en deze stond goed.
olie genoeg dus, olie afgetapt en nieuwe oliefilter geplaatst maar probleem nog niet opgelost.
de hydraulische klepstoters tikken wel erg dus er is geen oliedruk [ het oliedruklampje brand ook ] toen de olie afgetapt is zat er geen sporen in van lagermateriaal of iets dergelijks [ auto is direkt uit gezet toen lampje ging branden. ]
het overdrukkogeltje wat er zit als je de oliefilter verwijderd kan je gewoon indrukken en niets wijst er op dat deze lekt en daardoor
druk aflaat. het enige wat nu nog rest is de oliepomp denk ik maar misschien is er iemand die dit probleem eerder aan de hand heeft gehad die me informatie kan verschaffen over dit probleem. bij voorbaat dank .
met vriendelijke groet ; willem w
willem w
330 km
zit de aanzuigbuis niet los??
beste jerry
nou het is nu bekent wat het euvel was, onder in de carterpan zat een hoop met dikke sluts deze heeft de zeef van de oliepomp dicht geslibt dit is natuurlijk niet van vandaag of gisteren maar moet al langer aan de hand zijn geweest , alleen nu was hij zo vervuild dat er geen olie opgepompt kon worden waardoor het olielampje ging branden .
zeef en carter gereinigd oliefilter vervangen vol synthetische olie erin [ er zaten wel sporen van lagermateriaal onder in de carter ]
en nu maar hopen op de goede afloop , het olielampje gaat nu wel weer uit maar er ligt wel een drijfstanglager uit en moet ik toch een andere motor zien te bemachtigen helaas .
in iedersgeval toch heel erg bedankt voor de tip het had wel te maken met de aanzuigbuis dat was zeker.
met vriendelijke groet : willem w
willem w Topicstarter 330 km Reageer
draai de lager kappen los en controleer of de kruktappen nog goed zijn
anders zal je moeite hebben met t vinden van zo'n motor
zocht deze week nog een kop
niks te vinden
moest tochrevisie kopje monteren
