Wie o wie kan mij helpen!!!
Het probleem is dat ik geen achter en stadslichten meer heb. volgens het schema heb ik een battery saver en dat klopt, (ïs een module die er voor zorgd dat je lichten uit gaan als je die vergeet en als je de bestuurders deur opend) Nu heb ik al van alles geprobeerd zelfs de draad gevolgd die van de lichtschakelaar af komt maar die komt uit op een zogeheten splice pack waarna je de draad niet meer kan volgen.
Nu heb ik ook diverse werkplaatsen van dealers gebeld deze bellen allemaal netjes terug maar geven allemaal het zelfde antwoord die al wist (wordt wel genoemd op het schema maar niet de locatie van de battery saver) zie onderstaande schema´s
[url=http://img265.imageshack.us/i/u5d15078.p...][img]http://img265.imageshack.us/img265/5362/...[/img][/url]
[url=http://img844.imageshack.us/i/u6d15056.p...][img]http://img844.imageshack.us/img844/8150/...[/img][/url]
[url=http://img44.imageshack.us/i/u4d12003.pn...][img]http://img44.imageshack.us/img44/6017/u4...[/img][/url]
[url=http://img716.imageshack.us/i/u4d1p072.p...][img]http://img716.imageshack.us/img716/9707/...[/img][/url]
De locaties waar ik gekeken heb zijn.
Bij de accu, fuse- relaisbox, achter plasticspatbordscherm bestuurderskant, fusebox bestuurderskant, onder het dashboard, middencosole, achter de radio, achter het dashboardkastje.
Ik heb het probleem tijdelijk opgelost door een draad rechtstreeks te trekken van de lichtschakelaar (4) naar het illuminationrelais (85) nu werkt alles weer naar behoren, alleen ik moet nu niet mijn lichten vergeten uit te doen want de battery saver heb ik nu overbrugd.
Maar wie o wie kan mij vertellen waar de battery saver zit.
Ik ben benieuwd wie de oplossing heeft.
Alvast bedankt voor de moeite ook namens mijn dealer.
Met vriendelijke groet,
Et Jongebloet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de rechterkant achter de afdekplaat, daar zit de stekker battery saver
[url=http://img651.imageshack.us/i/u4d120031....][img]http://img651.imageshack.us/img651/3497/...[/img][/url]
[url=http://img833.imageshack.us/i/u4d1p0721....][img]http://img833.imageshack.us/img833/8139/...[/img][/url]
Nieuwe besteld op marktplaats voor 19.- (bij de dealer 35.-)
Ik wou jullie toch even laten weten dat ik hem gevonden heb.
Allen bedankt die voor mij gezocht hebben.
Et Jongebloet
