Ik ben 6 maanden in het bezit van een Tacuma 1.6 bouwjaar 07-2004 (80.000 km). Sinds de aanschaf houdt de motor af en toe in. (voornamelijk vanaf +/- 60 km/h) Het probleem wordt steed erger (nu houdt de motor +/- 8 van de 10 ritten in). Daarnaast loopt de motor na een koude start slecht stationair. Het toerental schommelt tussen de 800 en 2000 toeren en er zijn 'plofjes' te horen uit de uitlaat. Na 15 seconden zakt het toerental naar normale waarden en loopt de motor netjes stationair. Ik heb het vermoeden dat beide problemen met elkaar te maken hebben.
Reeds gecontroleerd/uitgevoerd;
- bougiekabels en bougies vervangen
- gasklephuis gereinigd 2x
- injectorreiniger toegevoegd aan de brandstof 2x
- stekker bij de Lambdasensor vervangen (vervangen naar aanleiding van van een storingslampje)
- computer is gereset en opnieuw 'ingeleerd'
Heeft iemand een oplossing? Graag uw reactie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat exact houdt "computer is gereset en opnieuw 'ingeleerd'" in? Vooral dat inleren interesseerd me.
Weet je de foutcode nog die uitgelezen werd voordat de stekker van de lambdasonde vernieuwd is?
Is de benzindruk al gemeten? Brandstoffilter vernieuwd?
Zijn de sensoren al gecontroleerd bij koude motor? Dus na een nacht stil staan.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
