Hallo luitjes,ik heb een Chevrolet Kalos 1.2 hatchbak van bouwjaar 2005 benzine, en ik heb daar het volgende probleem mee:
Het "handrem"lampje gaat te pas en te onpas branden,
Ik heb de sensor van de remvloeistof ,het vloeistof pijl gecontroleerd en er was niets mee aan de hand.
verder heb ik de remblokken vervangen en het handrem schakelaartje vervangen en dit heeft ook niet geholpen.
Nu vraag ik mij af of er niet ergens een relais zit (omdat het lampje na het starten, een seconde of twee blijft branden) en dat misschien dat relais niet helemaal lekker is.
Wie weet wat het euvel is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
