Chevrolet Kalos 2003: motor slaat rond maar niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F14D3, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Ik heb het volgende probleem, wanneer ik kalos smorgens start geen probleem, stop ik ergens om bv te tanken ofzo en de motor is keurig op temperatuur en kom vrij snel weer terug slaat de motor keurig,rond maar niet aan. Wie kan me de gouden tip geven ?
Renenel
285 km
al 9 jaar lid
Oplossing van Renenel
Probleem opgelost
Bedankt allemaal
Bekijk in de discussie
Ik neem aan dat als je even wacht de motor weer wel aanslaat? Hoe lang moet je wachten?
oldford 117.985 km
Ik moet ongeveer half uurtje wachten
Renenel Topicstarter 285 km
De symptomen komen overeen met een onderdeel dat warm niet meer goed functioneerd.
Vaak is dat de krukaspositie sensor, soms de nokkenas sensor.
Testen kan door het betrokken onderdeel bij niet aanslaan af te koelen met perslucht of koudspray.
Als de motor dan eerder aanslaat heb je het defecte onderdeel gevonden.
oldford 117.985 km
Bedankt voor u reactie ga op onderzoek uit u hoort nog van mij.
Auto deawoo kalos 2003 automaat
uitlatenlezen de koelvloeistoftemperatuur sensor moet vervangen worden weet iemand mij te vertellen waar die ongeveer zit en is dit zelf te doen, hoor het graag.
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Waar zit in mijn kalos de koelvloeistoftemperatuurmetersensor en is die zelf te vervangen?
Hans4040 123.030 km
Kan iemand mij vertellen waar de koelvloeistoftemperatuursensor zit bij mijn kalos bij uitlezen gaf het aan dat die niet goed functioneert.
Hoop dat iemand me snel duidellijkheid kan verschaffen?
Oplossing
Probleem opgelost
Bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
