Daewoo-Chevrolet Nubira 2.0: Hard stationair lopen
Bouwjaar: 1998
Daewoo nubira 2.0 spi
Loopt hard stationar +/- 1800-2000 toeren
Het bleek dat de stationaire regeling opnieuw moest worden ingeleerd bij de daewoodealer wie weet hier als universeel een antwoord op om dit zelf te kunnen doen?
R.arkes
3.750 km
al 25 jaar lid
De ecu moet geherprogrammeerd worden wil je van dit probleem af, bij enkele dealers is dit mogelijk anders moet dit  gebeuren door een medewerker van de importeur, om tijdelijk van dit probleem af te zijn(enkele weken) kun de accu klemmen ongeveer 10 seconden tegen elkaar aan houden en de stappenmotor reinigen
harm4140 40 km Reageer
Bij mijn lanos 1.6 is de stappenmotor vervangen,daarna nog 1maal
gereset nu geen problemen meer
is bij de nubira ook al gebeurd maar het probleem komt steeds weer terug. na weer gereset te hebben gaat het weer een maandje goed en gebeurt het zelfde weer. op de 4 aansluitingen van de stappen motor krijg ik wel signaal.
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
het verlopen van de stappenmotor is meestal het gevolg van een slechte motor of ecm massa.Het is dus belangrijk dat deze goed worden schoongemaakt anders kun je stappenmotoren blijven vervangen.
De ecu is nu geflashed dit we wachten af, dit had de dealer die de ecu had ingeleerd toch direct kunnen doen dit had de klant dan bespaart kunnen blijven, Maar we wachten nog even af. Bedankt voor de tips. :-)
De ecu moet gereflasht worden met de speciale scanner van Daewoo dan keert het probleem niet meer terug van de verhoogde stationaire toerentallen, de stappenmotor die het stationaire toerental regeld dient ook regelmatig gereingd te worden.
Nog nieuws over dit probleem te melden ?
Toevallig was de klant er donderdagavond j.l. even. stationair tot nu toe nog steeds goed maar nu brandt het ABS lampje, komt volgende week terug voor nader onderzoek.
Komt dit probleem soms ook bij de Matiz 1998 0.8 voor.
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem.
Als ik de ecu los heb gemaakt en weer ingestoken, doet hij het weer.
Pluto9153 105 km Reageer
Het stappenmotor probleem bij de matiz is op te lossen door de massa punten achter de linker koplamp te reinigen(koplamp verwijderen).
Succes dit helpt altijd
roja 90 km Reageer
Bij Daewoo is 90% van de storingen een massa probleem.
Hoogstationairtoerental is soms ook te verhelpen als alles al gebeurd is door stationairtoeretal opnieuw in te leren.
DT-er 960 km Reageer
Ik had vandaag een nubira waarbij de motor stationair ook 2000 t/m liep. Gasklephuis gedemonteerd, zat vol met drab. Ook bleef de EGR klep helemaal openstaan. Deze ook gereinigd en motor loopt weer als een zonnetje.
Ga de accu maar eens testen.
Meestal is deze matig of slecht.
Accu vervangen is dan de enige oplossing.
Heb dit al een keer of zes mee gemaakt.
groeten Teun
meertg 290 km Reageer
